alesis9
humedad en la linea del jardin
07 May 2013, 16:10
Hola de nuevo y un saludo a todos,tengo en mi jardin una linea de 2.5mm(cables sueltos) metida en tubo de 25mm rigido (el que se utiliza para presion de agua) para iluminacion y herramienta, enterrada unos 10 cms y cubierta por hormigon,pero parece ser que coje humedad y me salta el diferencial,tengo intencion de hacer una nueva linea y prescindir de esta pues no puedo sacar los cables,la pregunta es que tipo de cable o manguera y tubo me aconsejais para la nueva instalacion,
gracias de antemano y un saludo.
adrian_new
Re: humedad en la linea del jardin
07 May 2013, 16:46
para intalaciones exteriores hay que usar mangera y si es libre de halogenos mejor
jolectric
07 May 2013, 23:22
Estoy con adrian-new, manguera de 3x2,5mm2 de 1Kv, sería lo correcto para la linea nueva.
A poder ser haz un drenaje bueno si es que vas a enterrar el cable bajo un tubo por el jardín o si lo vas a poner a la intemperie nada, tan solo lleva cuidado con el calor, lluvia, etc..
No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
alesis9
08 May 2013, 07:50
Hola,muchas gracias por vuestro tiempo,sigo teniendo una duda sobre el tubo donde voy a meter la manguera,el que estoy utilizando de agua de presion esta bien o meto un corrugado reforzado.
saludos
josohe
08 May 2013, 11:39
buenas! soy nuevo, soy vendedor de material electrico. no coloques manquera libre halogenos, es mas cara y hace la misma estanqueidad. coloca tubo reforzado y si puedes colocar drl40 (tubo rojo) mejor pues es el ideal para esas instalaciones. y una vez colocado todo comprueba que de los saltos no este estropeado el diferencial. Un saludo
adrian_new
08 May 2013, 13:38
nos referimos la manguera con tubo reforzado claro , entodo caso deveria poner manguera. ya sea de libre de halogenos o no .en istalaciones exteriores manguera o cable de 1000v saludos
alesis9
08 May 2013, 20:41
Hola y gracias de nuevo,tengo mas claro lo que voy hacer.Como me ha costado muchos quebraderos de cabeza la dichosa linea voy hacer segun vuestros consejos lo siguiente:
-Pondre manguera seccion de 3x2.5mm metida en tubo corrugado reforzado(negro) de 25mm que a su vez metere en otra manguera corrugada doble capa(roja) de 40mm,yo no he metido nunca esta seccion sobre estos corrugados pero si necesito mas anchos pues los aumentare y listo,solo son 40 mtos,y aunque parezca demasiado no me importa si vale la pena,en fin no es definitivo si teneis alguna otra idea.
un saludo y muchas gracias a todos
volt
24 May 2013, 17:46
Hola.
Yo te recomendaría que si tienes una distancia de 40 metros colocaras alguna arqueta o en su defecto caja de registro como paso. Con referente al tipo de instalación, con que metas tubo de doble capa ( lo que los compañeros quieren decir con el tubo rojo) no es necesario meter en el, tubo forroplast de métrica 25mm como tu quieres hacer, es un gasto innecesario. Con que utilices manguera 0.6/1KV tienes mas que de sobra.
Los tubos de doble capa lo puedes encontrar en rollos de 50 metros. Eso si cuando realices la zanja para meter dicho tubo, asegúrate de luego hormigonar encima de el.
