Mau32
como hacer presupuesto
09 May 2013, 17:32
Hola, voy a montarme por mi cuenta como electricista autónomo, y evidentemente, tengo experiencia en el campo de trabajo, pero no tengo experiencia en torno a todo lo referente a presupuestos, programas para calcular instalaciones, papeleos etc.
Basicamente queria saber como se realizan los presupuestos para instalaciones nuevas o reformas, i que programas puedo usar para el dimensionamiento de las mismas, (cuento con el titulo de electricistista especialista).
Cualquier ayuda sera bienvenida, muchisimas gracias de antemano!!
Meljavi
Re: como hacer presupuesto
09 May 2013, 22:09
La experiencia trabajando es la mejor herramienta para hacer un presupuesto.
Simplemente debes pararte a pensar en el tiempo que puede llevarte realizar cada trabajo antes de hacerlo, así te vas familiarizando y puedes calcular el coste de la mano de obra ...
El resto poco a poco te irás familiarizando.
Saludos y suerte!
Javier Garcés
Electricistas Zaragoza - Aire acondicionado - Conductos climatización
Eficiencia energética - Aspiración centralizada
http://www.meljavi.com
http://www.electricistaenzaragoza.es
