Albertuki
¿QUE MARCA DE LED ES MEJOR?
15 May 2013, 13:38
BUSCANDO ENTRE PROVEEDORES SIEMPRE ENCUENTRO DIFERENCIAS DE PRECIOS SEGUN LA MARCA DEL LED. ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE MARCAS SON DIFERENTES PERO...
ALGUIEN SABE QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE ¿LED SHARP Y LED CITIZEN?
UN SALUDO
Meljavi
Re: ¿QUE MARCA DE LED ES MEJOR?
15 May 2013, 21:58
Hayquetenercuidado con los Led, algunos no disipan bien el calor ...
Javier Garcés
Electricistas Zaragoza - Aire acondicionado - Conductos climatización
Eficiencia energética - Aspiración centralizada
http://www.meljavi.com
http://www.electricistaenzaragoza.es
Albertuki
16 May 2013, 00:45
Pero entre estas marcas ¿alguien sabe la diferencia de calidad que tienen?
jeubga
16 May 2013, 18:10
Yo trabajo con sharp y son una maravilla, tienen una disipación de calor my bueno y un rendimiento lumínico fantastico.
Las otras las desconozco pero bueno el precio te lo dice también, si están a la par mas o menos serán parecida
abeginner
17 May 2013, 11:11
La diferencia de un fabricante de led a otro son muy pequeñas, el problema de la disipación del calor depende primero de la tecnologia y sobre todo del montaje, he visto bombillas con led COB con disipadores enormes y que abriendolas descubres que el led no esta unido al disipador lo cual las hace muy ineficaces... y puede suponer problema.
El ensamblaje correcto y el resto de componentes hacen que una bombilla dure o no.
Los led COB son los mejores en rendimiento y disipación, seguidos por los SMD de alta potencia y por ultimo los SMD standard o multiled.
http://www.led-in.es/shop/page/31
Cuanto mas simple sea el circuito menos problemas, cuanto mejores los compònentes mejor el resultado final.
Excepto en los multileds, pocas veces he visto una bombilla led fallar por el propio led, lo mas normal es que falle por algún componente oculto.
Hyrrules
20 May 2013, 17:26
Pues la verdad que todo depende del chip led que incorporen y la generación a la que perteneces. Las bombillas led con chip led Sharp van muy bien, aunque nosotros también trabajamos con Cree y de 500 unidades solo nos ha fallado una, lo cual es un ratio de fallos muy pequeño. Estas bombillas LED GU10 por ejemplo va de lujo y el precio ha bajado mucho https://www.igan-iluminacion.com/es/bombillas-led/gu10/
Recomendamos mucho la marca Beneito Faure en términos de calidad precio, son productos que ofrecen buen rendimiento a un precio contenido. En especial las bombillas LED Hook y System.
Última edición por Hyrrules el 04 Jul 2017, 18:58, editado 2 veces en total.
Albertuki
20 May 2013, 18:30
Veo que en este foro nadie me ha sabido contestar las diferencias reales.
Hice la pregunta por que queria pedir una muestra a una fábrica de China y hasta que no ha vuelto el técnico (debe ser el único que sabe) no me ha contestado. Según esta fábrica esta son las diferencias reales, por si a alguien le interesa. Están en inglés, pero tan fácil es como ponerse el traductor de google y más o menos sacas lo que quiere decir.
1. Regarding which chip is better Citizen or Sharp.
A. CRI of Sharp is 83, CRI of Citizen is 81
B. Lumens of Sharp is 106lm/w, Lumens of Citizen is 109lm/w
C. Heat dissipation of Sharp is better than Citizen
D. Lighting effects of Citizen is a little better than Sharp
F. Lifespan of Sharp is a little better than Citizen
G. Supplying of Sharp is better situation than Citizen
But in your country, people prefer Citizen.
In our idea, we think Sharp if better than Citizen, mainly considering the stability of supplying.
2. As to the shipping costs we quoted is real and best. I am sorry.
jolaztu
21 May 2013, 23:43
y esas marcas no tienen diferentes modelos?
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
Albertuki
22 May 2013, 08:42
Claro, este modelo concretamente es un led tipo COB de 30w.
jolaztu
22 May 2013, 19:36
ajam, se agradece la info ;)
un saludo
