jukio
Magnetotermicos
22 May 2013, 19:54
Buenas.
Tengo una pregunta, tengo dos interruptores magnetotermicos de 25A y ponen que van a 400V en alterna.
¿Me servirían para ponérselos a una casa de 220V para los enchufes es para no tener que comprar unos PIA?
Espero la respuesta muchas gracias :)
Meljavi
Re: Magnetotermicos
23 May 2013, 00:02
Ten en cuenta que sí son de 25A solo te protegen líneas de 6mm, y las bases de enchufe aguantan 16A.
Te servirían por ejemplo para la línea de cocina: placas horno, con bases de 25A
http://www.electricistaenzaragoza.es/el ... -zaragoza/
Javier Garcés
Electricistas Zaragoza - Aire acondicionado - Conductos climatización
Eficiencia energética - Aspiración centralizada
http://www.meljavi.com
jolectric
Re: Magnetotermicos
06 Jun 2013, 18:43
Te contesto a la pregunta: Si, los podrías utilizar, salvo que tienes que utilizar los contactos del automático correctos, el borne de neutro y el de una fase, así actúa como un pia normal de 25A, eso sí como dice Meljavi, te sirven para los circuitos que menciona, también para los enchufes normales, si quieres que se quemen por no protegerte como debería.
Mi opinión personal es que por 10 euros no me caliento la cabeza y en mi casa no haría eso.
No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Cañada
Re: Magnetotermicos
07 Jun 2013, 14:07
Opino igual que tu, es un gasto pequeño para algo bien hecho.
electricidad focp
