FJD_SI
Duda sobre potencia contratada
30 May 2013, 23:03
Buenas,
Tengo una duda sobre una contratación de energía, quería saber si teniendo las fases compensadas se nota algo en la facturación de la energía, con esto no me refiero a lo consumido, si no a lo contratado, la tarifa que tengo actualmente es una 3.0A la potencia de contrato es de 33 kW y el maximetro me esta marcando (segun la factura) 89,7 kW en periodo punta y no se a que puede ser debido esto.
franky
Re: Duda sobre potencia contratada
31 May 2013, 09:59
Hola soy franky.
Posiblemente sean debido a picos de consumo, o sea al arranque o puesta en marcha, de maquinaria motores etc.
si me envías una relacion de potencias de maquinaria y el tiempo de trbajo te puedo decir mas o menos cuanta potencia debes contratar a la compañia.
electriservi
31 May 2013, 22:57
Es mucha la diferencia como para no saber porque!!! de todas maneras la potencia da igual que estes desconmpensada el maximoes el mismo.
ManuII
30 Jul 2013, 20:41
Una pregunta:
Cuando dices que es 89,7 kw en la factura ... ¿quieres decir que en el apartado de maxímetro viene ese dato? ¿o quieres decir que te cobran eso en tu factura en el apartado de potencia?
Si es lo primero preocúpate por varias razones:
1) Mucha potencia para no saber de donde viene
2) Mira a ver como esta la instalación en tu negocio ya que tanta potencia podría joder la instalación y tener cortocircuitos y problemas varios.
Si realmente es en la factura, entonces esto se debe a lo siguiente:
Los señores que nos cobran por la luz, por cada Kw que te pases del 105% de la potencia contratada, te cobran 3 veces más, es decir, que si el 105% de tu potencia es 35kw, y tu te pasas 10 kw más, entonces te cobrarían del orden de 65 kw (35 + 10*3). Esto esta regulado por ley aqui: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id ... 2001-20850
Si quieres, le puedo echar un vistazo a la factura y te digo.
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
