Buenos dias , a ver si por favor me podeis ayudar,
Tengo circuito con las siguientes entradas:
1 bateria 12v
1 entrada general 220v
1 inversor 12 v - 220v 2000w pico arranque 3000w
Funciona de la siguiente manera , cuando no hay 220v de la entrada general ,hay que activar el inversor que coge de la bateria para dar 220v a los distintos enchufes compartidos con la entrada general.
El caso es que quiero proteger la salida de 220v del inversor por si accidentalmente conecto la entrada general con el
conversor encendido y me lo quema. - ya me lo ha quemado de hecho y veo que volvera a pasar -
´No se si sera suficiente con un diodo en la fase de salida de 15A o veis alguna opcion mas optima. Os agradeceria si me decis las caracteriticas del diodo necesitado o el esquema necesario para proteger esa salida de una entrada erronea.
Tambien os agradeceria si podeis decirme si veis facil arreglo del conversor estropeado por este motivo , la salida me da que esta en contacto fase y neutro. - puedo hacer fotos del conversor-
MUCHAS GRACIAS
