Buenas... Tengo una duda sobre conexiones eléctricas que no entiendo y a ver si me podéis ayudar a resolverla. Hago algunas chapuzas en casa, he conseguido arreglar algunos calentadores, un enchufe y estoy cambiendo casquillos de bombillas.
De momento, no entiendo bien lo del neutro y fase, es decir... en monofasico no existe positivo ni negativo... entonces una pregunta...
Imaginemos que yo tengo el cable azul con corriente y el cable marron con corriente, por ejemplo, imaginemos que tengo un alargador, tiene el cable cortado pero conserva el enchufe... imaginemos que lo enchufo en la pared y que veo pelados el cable marron fase y el azul neutro... y tengo el alargador enchufado a la corriente...
Imaginemos que yo toco con los dedos desnudos uno de los cables... por ejemplo, imaginemos que toco el cable azul... el neutro
¿me pega un correntazo?
Imaginemos el caso contrario, que toco el cable marrón con los dedos...
¿me pega el correntazo?
¿O para que me pegue el correntazo tengo que tocar ambos cables, el neutro con una mano y el faso con otra?
En la tienda de electricidad, me han dicho, cuando usted corte un cable con corriente... no toque la pared... ¿eso no lo entiendo?
Hay situaciones, en las que por ejemplo, cuando estás cortando los cables de los casquillos de una lampara, aunque cortes la corriente apagando la lampara con el interruptor, no cortas la corriente de toda la casa, para no fastidiar a los demás. Pero algunas veces pasa que no te acuerdas si has apagado la luz de la lampara o no, con lo que me gustaría aprender a trabajar con seguridad, en situaciones de corriente y pensando que tengo corriente.
Y por ultimo, otra duda que tengo, es que en la cocina, tengo una caja de registro, de esas que están empotradas arriba en la pared, y donde van las conexiones de la cocina, y como es vieja, los cables están encintados. Quiero quitarle la cinta aislante y ponerle fichas de conexión.
Pregunto ¿hay alguna preferencia a la hora de conectar el neutro o el fase? ¿debo conectar primero el neutro y luego el fase? No se si es verdad eso de que si conectas el fase primero, puedes quemar todos los electrodomesticos de la casa. ¿No se si eso es para monofásico, o si se aplica a otras cosas como el trifasico?
Si me podéis explicar esto muy sencillo por favor, os lo agradezco.
