juancar23
doble interruptor para luz y enchufe
13 Ago 2013, 14:53
hola, necesito ayuda!!!
tengo un interruptor sencillo conectado a luz de techo y quiero cambiarlo a uno doble, con el fin de que uno me conecte la luz del techo y el otro un enchufe de pared que tiene una lampara de mesa, y asi poder encender una zona u otra. pero la verdad es que no lo tengo claro, alguien puede guiarme, gracias
Cañada
Re: doble interruptor para luz y enchufe
14 Ago 2013, 01:14
Hola, necesitas llevar un hilo desde el interruptor que vas a poner hasta el enchufe. Tendrás que abrir cajas de registro hasta llegar al tubo del enchufe, en esa caja conectas el que traes desde el interruptor en uno de los que va al enchufe. Si son del mismo circuito, llevando un hilo como te digo, suficiente. Si son circuitos diferentes, debes coger el enchufe al circuito del interruptor. Espero haberme explicado mas o menos bien.
electricidad focp
juancar23
14 Ago 2013, 08:00
Muchas gracias te has explicado correctamente, lo pondré en práctica
Juan Gómez
18 Ago 2013, 08:54
Cuidado con la intensidad que puedes meterle al enchufe, recuerda que toda esa intensidad pasa por el contacto del interruptor y generalmente son de 10a.
