Hola y a ver si te sirve de algo.
Siempre hay que tener el maximo de conocimientos de una materia o rama a la que uno se quiere dedicar para no salir volando a las primeras de cambio, ya que uno puede creer en si mismo, pero las leyes de la fisica no esten de acuerdo con lo que creemos.
Un consejo es que busques en tu comunidad autonoma cursos de electricista que te den una base de conocimientos para la obtencion de cualquier carnet que te permita ser un buen electricista.
Aqui tienes los primeros pasos para hacerte autonomo:Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.):
Es un impuesto que se aplica a la actividad profesional y clasifica las actividades empresariales y profesionales a través del “epígrafe de actividad”. Se realiza en la Agencia Tributaria.
Alta censal y opción de régimen fiscal:
Se realiza en la Agencia Tributaria, cubriendo el impreso 036 en el que se elige el régimen fiscal y se informa de la actividad que se va a desarrollar.
Inscripción en la Seguridad Social como Régimen Especial de Autónomos:
Se realiza en la Tesorería General de la Seguridad Social, aportando el impreso 036, el DNI y el modelo TA521/1 de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que puede cumplimentarse en la misma oficina.
Aqui tienes la amplia gama de profesiones a las que te puedes acojer:Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
Los títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad que se relacionan a continuación presumen el cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 del Apéndice de la ITC-BT-03 del REBT en relación con el inciso b) del apartado 4 de dicha ITC para desarrollar la actividad como «instalador de baja tensión», en cualquiera de sus dos categorías (Básica y Especialista) y modalidades dentro de la categoría Especialista:
Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas (Familia Profesional en Electricidad y Electrónica), correspondiente a los estudios de Formación Profesional de Grado Medio
Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados (Familia Profesional en Electricidad y Electrónica), correspondiente a los estudios de Formación Profesional de Grado Superior
Técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas (Familia Profesional en Electricidad y Electrónica), correspondiente a los estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio
Técnico superior en instalaciones electrotécnicas (Familia Profesional en Electricidad y Electrónica), correspondiente a los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior
Técnico auxiliar instalador-mantenedor eléctrico (Rama de Electricidad y electrónica), correspondiente a los estudios de Módulos Profesionales de Nivel 2
Técnico auxiliar de electricidad (Rama de Electricidad y electrónica), correspondiente a los estudios de Formación Profesional de Primer Grado
Técnico especialista en instalaciones y líneas eléctricas (Rama de Electricidad y electrónica), correspondiente a los estudios de Formación Profesional de Segundo Grado
Técnico especialista en máquinas eléctricas (Rama de Electricidad y electrónica), correspondiente a los estudios de Formación Profesional de Segundo Grado
Técnico especialista en electricidad naval (Rama Marítimo-Pesquera), correspondiente a los estudios de Formación Profesional de Segundo Grado
Oficial industrial, especialidad instalador-montador (Rama Electricidad), correspondiente a los estudios de Oficialía Industrial
Maestro industrial (Rama Eléctrica), correspondiente a los estudios de Maestría Industrial
Certificado de Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
Certificado de Profesionalidad de la ocupación de Electricista de edificios
Certificado de Profesionalidad de la ocupación de Electricista industrial
Certificado de Profesionalidad de la ocupación de Electricista de mantenimiento
El listado de títulos anterior no es limitativo, y se actualizará debidamente a medida se incorporen nuevos títulos o certificados de profesionalidad, teniendo por objeto relacionar aquéllos de la Formación Profesional del Sistema Educativo impartidos hasta la fecha.
Y aqui tienes el link del Ministerio de Industria, ...: INFORME SOBRE LAS NORMATIVAS EUROPEAS,ESTATALES Y DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.http://www.minetur.gob.es/es-es/indicad ... strial.pdfEspero que esto te sirva de algo.
