Turnedo
Reloj temporizador para termo
31 Ago 2013, 15:15
Buenas tardes,
El otro día compre un reloj temporizador para poder enchufar un termo eléctrico que tengo en mi piso.
Lo he probado y creo que no funciona bien porque siempre se retrasa una hora. Alguien tiene alguno como el mío analógico o me recomienda uno digital.
El que tengo es este:
Tonymar
Re: Reloj temporizador para termo
31 Ago 2013, 21:53
Yo tengo uno parecido y me va genial. Ese estará averiado.
Turnedo
31 Ago 2013, 22:07
Vaya pues lo llevaré a la tienda aunque sin plástico no sé si me lo cambiarán.
Turnedo
01 Sep 2013, 09:05
Después de leer varios artículos:
http://twenergy.com/ahorrar-energia-en- ... ctrico-102
Ahora me surge la duda de si utilizar un temporizador.
Ahora en verano lo enciendo de 5 a 7 cada mañana y tengo agua caliente todo el día.
Es mejor encender y parar o dejarlo encendido casi siempre.
Lo digo por el cambio de temperatura.
efect2000
03 Sep 2013, 13:26
hola, de toda la vida que he oido que es mas barato tener el termo enchufado siempre(mantiene el calor) que esté un par de horas. Asimismo, hay que tener sentido comun y usar el agua caliente de forma adecuada. Mientras no entre agua fria, puede estar horas sin conectarse, siempre y cuando sea de calidad con un buen aislamiento.
un termo consume de 1000 a 2200watios segun modelo, muy pequeñito veo este reloj para que aguante cada dia este amperaje,
Turnedo
03 Sep 2013, 14:09
Gracias por responder.
Entonces me recomienda tener encendido el termo siempre verdad.
Yo lo utilizo en invierno.
En verano utilizo agua fría.
Gracias y un saludo.
efect2000
03 Sep 2013, 14:48
que quiten el plastico de otro y éste en el plastico del nuevo, o ¿acaso queiren que lo lleves precintado sin haberlo usado? ¿como sabes que no funciona sin sacarlo del envoltorio?
es que una vez me dijeron que claro, habiendolo abierto (el envoltorio) no podian cambiar una cosa que no iba, y les respondí lo anterior.
Turnedo
03 Sep 2013, 15:50
Ya. El fallo ha sido mío que he perdido el ticket.
Igualmente, me recomienda uno digital o que lo deje siempre en marcha.
Gracias.
efect2000
03 Sep 2013, 16:42
puedes hacer la prueba un mes, con y sin reloj, pero ten en cuenta lo que he dicho del consumo del termo.
si vas a usar el agua caliente cada dia, en marcha, si te vas de vacaciones un mes, parado.
Turnedo
03 Sep 2013, 17:17
Gracias por responder. Se agradece.
