antonio_m
Regulador de voltaje y UPS
17 Sep 2013, 03:58
Hola buenas noches, soy nuevo aca asi que pido disculpas de antemano si este thread esta fuera de lugar, mi duda es la siguiente:
Tengo en mi casa un regulador de voltaje marca Forza de 1000VA y un UPS con supresion de picos marca CENTRA de 1000va tambien. Actualmente los tengo conectados de la siguiente manera:
El regulador de voltaje Forza esta enchufado a la toma de corriente de la pared, y en èl conecto el UPS al cual tengo conectada mi computadora de escritorio que no consume mas de 600W y unas bocinas (parlantes, speakers) pequeños, asi como un monitor samsung LCD de 19". Adicionalmente al regulador Forza tengo conectado un Playstation 3 y una TV de 43" marca samsung. El otro dia estaba jugando en el PS3 y se fuè la luz, pero como solo esta conectado al regulador se apagò inmediatamente y me causò problemas con el sistema del PS3 y la TV tambien se apagò pero no pasò nada, mi duda radica en si es posible que ponga primero el UPS y luego conecte el regulador FORZA al UPS para conectarle todos los dispositivos que describo, y que esto no me vaya a afectar en algun tipo de sobrecarga para el UPS o para el mismo regulador, no esta de mas decir que no conecto todo a la vez, cuando tengo la PC encendida no enciendo la tv y viceversa ni el PS3. Espero su consejo experto y quedo muy agradecido por tomarse la molestia de leer. :D
antonio_m
Re: Regulador de voltaje y UPS
20 Sep 2013, 01:19
nada?, alguien que me pueda asesorar?
josemxr
21 Sep 2013, 00:34
Creo que lo estas haciendo bien el regulador debe preceder a la UPS porque aunque poco el regulador de tensión también consume algo.
D4V1D
21 Sep 2013, 18:06
Yo también pienso que el regulador debe ir antes que el SAI/UPS.
