24 Sep 2013, 20:14
Hola soy nuevo en este foro, quería ver si alguien me puede ayudar con un problema que tengo, tengo instalado tres contactores monofasicos uno es para una turbina, otro para un compresor y el otro va a otro compresor, la señal para activar los tres contactores vienen de dos láser de corte, y la turbina debe funcionar con los dos láser, pero no se como hacer para que no se comuniquen entre los dos cuando active uno de ello, gracias espero vuestra respuesta
