Hola necesito el esquema de maniobra de potencia y de control de una taladradora tipo columna.
En reposo, partiendo de la posición inicial en la que la taladradora está arriba (pulsando FCS) ambos motores están desconectados, colocamos la pieza a taladrar y pulsamos M para comenzar a taladrar. Cuando hayamos pulsado M, la taladradora iniciará el descenso y su motor comenzará a girar. Al descender la taladradora, FCS dejará de estar pulsado, al pulsar en su descenso FCB, la taladradora iniciará su ascenso, MT continuará conectado, al llegar a la posición superior y se pulse FCS finalizará el ciclo y la máquina queda dispuesta para un nuevo ciclo.
Si no existe una pieza colocada en la base, aunque se pulse M el sistema no debe iniciar el ciclo.
Si se coloca una pieza y se pulsa M y se inicia un ciclo, si alguien retira la pieza en cualquier momento, el sistema debe detenerse por completo (incluido el motor de la taladradora) y para que recupere su posición de reposo, el operario debe actuar de modo continuo (ha de mantener pulsada la llave) sobre el pulsador llave, al hacer esto, la taladradora, desde la posición que esté, iniciará el ascenso hasta su posición superior pulsando FCS (si estando ya en la posición superior se sigue actuando sobre el pulsador llave, no se produce ningún efecto).. ESTE PROYECTO ME TIENE COMO LOCO¡¡ necesito los esquemas y como funcionan utilizando sobre todo contactores. gracias de antemano
