Hola tengo unas dudas para instalar unos enchufes.
1º Si tomo la corriente de un enchufe para instalar otro enchufe 10 metros de él ¿Tengo que aumentar el grosor de los cables? ¿Perderá potencia si tengo, por ejemplo, dos herramientas eléctricas conectadas a la vez una de cada enchufe?
2º O... ¿Es más conveniente que conecte este segundo enchufe desde algún punto eléctrico (no recuerdo ahora como se llaman esas cajas de donde salen los cables) con el mismo diámetro de cable?
3º Para hacer un alargador para un calefactor de 3300 w ¿El cable debe de ser del mismo grosor que el cable que tiene el calefactor? ¿Sería más conveniente que enchufase el calefactor a una toma directamente?
Saludos gracias
