Hola a tod@s, tengo varias dudas, a ver si podéis ayudarme:
En caso de tocar directamente la parte activa de un conductor en su entrada al polo de un magnetotérmico trifásico, entiendo que debe saltar el diferencial del cuadro (en mi caso de 300mA) ¿Esto es así?
¿A qué puede deberse que un diferencial de 4 polos salte cuando se pulsa el botón de "test" y cuando se verifica con un tester no dispare? ¿Puede tener algo que ver que las tierras de las máquinas que van al cuadro no estén conectadas?
Muchas gracias.
