KNX/EIB
Hola. A ver si pueden ayudarme a parametrizar lo siguiente en ETS3.
Imaginemos que tengo una sala grande, por ejemplo de 300 m2 y pongo detectores de presencia de techo en función del radio de alcance de estos, los que sean necesarios. Mi intención es que cualquiera de los detectores, situados en cualquier punto de iluminación, de la orden a que todos los grupos DALÍ se enciendan, y cuando pasen dos minutos sin detección, la iluminación se ponga por ejemplo al 10%.
Puedo hacerlo así?
El detector puede enviar un valor de luminosidad todos los grupos de iluminación y ponerle un retardo a la desconexión de 2 minutos y decirle que se ponga al 10%?.
O sea cualquiera de los detectores hará lo mismo. Me surgen varias dudas.
Primero: Si alguien se está moviendo por la habitación, por ejemplo para salir, todos esos detectores estarán contando 2 minutos, el primero y el último, entenderá el sistema que debe apagarse cuando el último detector por el que he pasado termine de contar?.
Hay algún problema en hacerlo de esta manera?:
Tengo que configurar algo en la pasarela Dalí-KNX para integrar los detectores?.
Los detectores pueden ser KNX y no DALÍ?-
Ayuda please, que es pa un PFC. Gracias y un saludo.
