mutxorichard
interruptor de la luz le afecta a la tv
14 Nov 2013, 19:08
Cuando enciendo la luz del salón,la cocina,y la entrada,les afecta a 2 televisores LCD uno en la cocina y otro en el salón antes no lo hacia y hace unos meses que lo esta haciendo,no lo hace siempre,pero si bastante menudo y tengo miedo que tantos piques de luz les afecte a los televisores.¿que puede ser?
AlvaroMacebo
Re: interruptor de la luz le afecta a la tv
15 Nov 2013, 12:34
No estoy muy seguro poro quizá podría ser que el led es sensible a las perturbaciones eléctricas
mutxorichard
15 Nov 2013, 16:05
la instalación lleva como 7 años sin problemas y esto le esta pasando desde hace pocos meses,me da la sensación de que es un problema de la instalación eléctrica,por que es cuando enciendo algún conmutador de la luz,cuando la tv se entrecorta o pixela un segundo y vuelve a la normalidad, antes no pasaba ,algo se a fastidiado en la instalación y no se lo que es,me gustaría saber que es lo que puede crear ese problema para afinar un poco mas,porque revisar toda una instalación es todo un sacrificio
beto
16 Nov 2013, 08:09
Esa luz que enciendes puede ser que funcionen con transformadores?
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
mutxorichard
16 Nov 2013, 09:19
no ,conmutador y cableado normal a una lampara,en el momento de accionar el conmutador,la tv parece que perdiera energía durante un pequeño instante,a veces se queda en negro y otras se pixela pero es un pequeño instante y sigue funcionando muy bien,si le vuelvo a dar al conmutador lo vuelve a hacer,cuantas veces accione el conmutador lo hace
