Hola, esta es una consulta para pros. Os voy a describir primero el problema.
Instalación: Es un salón de unos 150 metros con 3 grupos de luces, y unos 8 puntos donde hay cruzamientos y conmutadores que hacen el circuito para que se puedan apagar y encender desde muchos sitios. El circuito de cableado tiene unos 40 metros de largo y van por tubos de 25mm.
Problema: Cuando las luces están encendidas, en los cables de los circuitos de conmutación que no llevan luz, hay un voltaje de cerca de 100 en algunos y en uno hasta de 150. Cuando debería de ser 0, no?
Descubro que es por la corriente inducida: al ir por el mismo tubo los cables se pasan algo de electricidad unos a otros, y al ser un circuito largo esa inducción se acumula dando eso como resultado.
Solución posible: pensé que separando los cables y metiendo más tubos podría solucionarlo, y si reduzco mucho el circuito puedo llegar a 40 voltios de corriente inducida, pero no quiero reducirlo tanto, tiene que haber alguna forma de hacerlo sin reducirlo, porque hay instalaciones que tienen un montón de conmutadores y de cables, etc.
Otra cosa, descubro también que los cruzamientos y conmutadores de serie UNICA son una puta mierda, porque pasan una corriente de inducción de 2 a 4 voltios por punto (los simon pasan 0,3 - 0,5).
A alguien se le ocurre una solución mejor? Tenéis experiencia en instalaciones de ese tipo?
Alguien sabe cuanto es el límite de voltaje por corriente inducida?
Gracias.
