chispa44
Salta el magnetotérmico de acumuladores de calor
09 Dic 2013, 11:11
:shock: Muy buenas:
Al tener conectado el acumulador de calor de 2400 w, el magnetotérmico ABB S262, C50, 6KA, llega un momento en que salta y se encuentra recalentado.
Esta línea soporta un acumulador de 2400 W y 4 más de 1600W cada uno.
El salto se produce con solo estar un acumulador encendido.
¿Puedo cambiar el magnetotérmico de 50A por uno de 63A, :shock: :shock: con seguridad?
Muchas gracias por vuestra atención.
Re: Salta el magnetotérmico de acumuladores de calor
09 Dic 2013, 13:36
... Casi que apuesto que el magnetotérmico no se calienta por su calibre, sino por la sección de la(s) línea(s) que parten/llegan a él...
Johnson
09 Dic 2013, 17:37
Cierto calienta por las líneas que llegan o parten del magnetotérmico.
09 Dic 2013, 19:22
...Hace falta saber de qué sección son esos conductores y posiblemente el magnetotérmico ya esté dañado por ese calentamiento. Un dato clarificador es el observar si el calentamiento es sólo a escasos cm de la protección o es generalizado en todo el cable...
D4V1D
10 Dic 2013, 01:39
Hola, los IAs no pueden cambiarse así por las buenas, hay que comprobar la sección.
(1600 · 4) + 2400 = 8,8 kW
No llega a los 50 A, así que me inclino por lo que dicen los demás foreros, puede ser que el cable de esa línea esté muy sobrecargado y caliente el propio IA.
Deberías comprobar qué sección entra y sale de ese IA. Si resulta que es demasiado delgado para esos 50 A, lo que deberías hacer es desdoblar ese circuito en dos iguales de 6mm2 y protegidos con un IA de 25 A. No se por qué pero me huelo que a un circuito original de 6mm2 se le ha cambiado el IA de 25 por uno de 50 A.
chispa44
16 Dic 2013, 20:40
;) Gracias a todos.
El magnetotérmico tiene casi 20 años.Los acumuladores coinciden en carga 12 horas el de 2400 w + 2 horas de uno de 3 acumuladores de 1600 w, el 4º de 1600 está siempre apagado. Por tanto el magneto salta con 2400+1600= 4000w. Me parece poco para que salte únicamente el magneto de los acumuladores
Las secciones de los cables que llegan al acumulador grande, a través de regleta, son manguera con 3 cables de 3,5 mm cada uno y otra manguera con 3 cables de 4,5 mm cada uno. Todo instalado por electricistas profesionales.
Si se puentea el magnetotérmico, desde la entrada del ICP de 40A hasta el diferencial de 63A, saltándome el magneto de los acumuladores supongo que en caso de sobrecarga el general de 40A saltaría y podría comprobar, si no salta, que el magneto está muy cascado.¿no?
En el pasado la potencia contratada con Iberdrola nos proporcionaba hasta 13,800 KW pero, con la trampa actual, nos hemos tenido que conformar con 9,2 Kw para toda la vivienda, si no queríamos entrar en barrena financiera. A pesar de todo nos vamos apañando con esta potencia calculando los diferentes horarios de puesta de aparatos. Llegado el invierno nos ha surgido este inconveniente y si me podéis decir que el cambio de magneto podría solucionar el problema os agradecería una recomendación sobre modelo, amperaje, y una pequeña idea de precios.
Un saludo a todos.
