Fail
ayuddaaaa ejercicio de leu de ohm y kirchoff
16 Dic 2013, 14:14
http://www.subirimagenes.net/i/131216012508801251.jpg
esta es la imagen del cirtuito con 5 lamparas de 40w y dos interuptores la tensions es de 220v cual sera I1 I2 I3 Y V1 V2 V3
JavierS
Re: ayuddaaaa ejercicio de leu de ohm y kirchoff
16 Dic 2013, 15:33
Empieza reduciendo a sus respectivos valores ohmicos UA , UB y UC teniendo en cuenta que lámparas están en serie y paralelo unas con otras. Aplicando la Ley de Ohm son operaciones muy sencillitas teniendo en cuenta que en paralelo la intensidad es la misma y de ahi puedes sacar la tensión, y a la inversa con las lamparas en serie.
Teniendo en cuenta que I = p / v. Hallando la intensidad de cada lámpara y teniendo la tensión es fácil hallara su resistencia. R = V/I
Animo!
Litrizgz
19 Mar 2014, 13:34
Si puedes, sube el esquema bien hecho sin tachones, porque no se distingue donde va cada lámpara conectada. Y porqué hay un interruptor en el paralelo de las 3 lamparas del principio? Lo unico q generaría eso es que la corriente se vaya por el interruptor y no las lámparas
