nawes
Anular reactancia 4 fluorescentes
17 Dic 2013, 15:47
Hola quisiera cambiar los fluorescentes de una pantalla de 4 tubos y una reactancia por tubos de led, el problema que no se ni como empezar, por un lado entran siete cables( el de masa, tierra, etc, junto con cuatro mas) y por el otro salen ocho.
Alguien me podria ayudar de como anularla por favor.
Gracias.
Re: Anular reactancia 4 fluorescentes
17 Dic 2013, 18:22
...Hay unos tubos de led específicos para sustituir a los fluorescentes sin tener que quitar las reactancias ni reformar el cableado. Estas lo que hacen entonces es provocar una caída de tensión para que el LED funcione a menor tensión. Con cada tubo LED viene un "cebador" que hay que sustituir por el que se utiliza habitualmente con los fluorescentes. La pérdida que produce la reactancia es de 1W sobre 40 W, mas o menos. Creo recordar que eran de Sylvania los que tuve en mis manos...
Un Saludo
beto
17 Dic 2013, 19:41
No estará hablando de reactancia electrónica? Lo digo por la cantidad de cables.
Si es asi, para poner el LED hay que eliminar reactancia electrónica.
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
