anllelo
Poner lámparas led de más watios
31 Dic 2013, 01:15
Hola, tengo una campana extractora de humos que lleva instaladas 2 lámparas led de luz fría, de 2 watios cada una de ellas y a 12 voltios. Las lámparas llevan una pegatina que pone "máx. 2 watios".
Las quiero sustituir por otras lámparas de luz cálida, pero sólo he encontrado unas que son de 4,6 watios cada una, y quería saber si puedo ponerlas sin problemas, o si el hecho de tener más watios puede hacer que se fundan o se queme el transformador. Gracias. Un saludo.
Re: Poner lámparas led de más watios
31 Dic 2013, 06:48
... Si allí dice que es para "MAX 2 W" es que porque lo han calculado al milímetro. No obstante para ver si es factible colocar lámparas de mayor
potencia debieras verificar cuál es la potencia de ese trafo y qué otros elementos van conectados a él (posiblemente el motor del extractor). Aunque el trafo no traiga pegatina de la potencia se puede saber esta indirectamente por las dimensiones y forma de la chapa del palastro, pero si es de tan poca potencia, como se deduce, lo más fácil es que lleve un núcleo de ferrita o haga la conversión a través de una FA conmutada...
anllelo
31 Dic 2013, 12:38
Gracias Hefner. Lo que pasa es que he intentado buscar el transform. y no lo veo por ningún lado. Cuando enciendo las luces se escucha un pequeño chasquido que viene de arriba, como de la parte del motor, pero sólo está el motor, no se ve ningún otro componente. Entonces si es como dices, sería arriesgado poner esas lámparas de más watios no? Gracias de nuevo y Feliz Año Nuevo.
31 Dic 2013, 14:40
... Si no hay transformador puede que estén sacando esa tensión a través del bobinado del motor, y ahí si que no habría bola que rascar
ya que si exiges mas intensidad te puedes cargar el motor
Dime la marca y modelo de la campana a ver si hay algo de documentación de ellas por la web...
