luanova
es posible 2 cuadros electicos en una vivienda?
14 Ene 2014, 22:01
hola, saludos a todos los foreros, soy novato en estos temas, y pido ayuda a esta comunidad. Mi planteamiento es el siguiente:
en una vivienda de hace 30 años con tubos empotrados estrechos, quiero hacer un cuadro eléctrico nuevo en la cocina, (solo para la cocina), actualizado a fecha de hoy, es decir un magnetotermico para cada electrodoméstico, y en el cuadro que tiene la casa poner los mecanismos para el resto de la vivienda. Asi creo que seria mas fácil pasar los cables. Es posible?
D4V1D
Re: es posible 2 cuadros electicos en una vivienda?
14 Ene 2014, 23:13
Yo creo que sí, mientras hayan los mínimos circuitos que pide el reglamento.
Hay que salir del cuadro general hacia el subcuadro con una línea de mínimo 6 mm2 y allí colocar las protecciones de los electrodomésticos.
luanova
15 Ene 2014, 15:06
gracias, haber si lo corraboro y me pongo manos a la obra
D4V1D
15 Ene 2014, 16:34
Hola, yo puse "creo que si" por que tampoco nos has indicado qué orden de protecciones piensas poner tanto en el cuadro general como en el subcuadro, pero vamos, si todo es correcto no tendrías que tener ningún problema ni la necesidad de corroborarlo con nadie, si quieres, espérate a ver si contesta alguien mas, aquí somos electricistas.
Si tienes muchos electrodomésticos aguas abajo de ese subcuadro, quizá convendría usar cable de 10 mm2 en vez de 6 mm2. Todo depende de la carga en W que pueda haber funcionando instantáneamente.
obritas
27 Ene 2014, 17:53
Hola, no he entendido el por que poner 2 cuadros; si vas a llevar cable de 6 para la cocina y desde allí según me ha parecido leer un magnetotérmico para cada electrodoméstico.
Creo yo que lo mejor sería, que en el cuadro general pusieras un magnetotérmico de 25A con cables de 6 para vitro y otro de 20A con cables de 4 para los enchufes y te ahorras el cuadro interior.
