Edu93
Sacar enchufe de un box.
15 Ene 2014, 11:38
Hola buenas !
Entre un amigo y yo, nos hemos cojido un box, el tema esta en sacar un enchufe.
Hay una luz, de la cual ayer saqué el enchufe, el problema viene en que la luz del box, es la misma que la del pasillo de fuera, y cuando se apaga la de el pasillo, la del box también, y por supuesto la del enchufe. Ahora viene la guinda del pastel, la luz del pasillo tiene 3 sensores de movimiento, cada unos a 5m, y todos están conectados a la vez...
Mi idea es sacar un enchufe del primer sensor que está al lado del box, pero no se sí servirá de algo, ni si se podrá....
¿ Alguna idea ?
D4V1D
Re: Sacar enchufe de un box.
15 Ene 2014, 16:21
Hola, no puedes sacar corriente de elementos de la instalación de alumbrado.
Tienes que hacer una línea desde el cuadro general para el enchufe con cable de 2,5 mm2. Si esto es demasiado problematico y no vas a conectar mucha potencia en el enchufe, también se podría hacer cogiendo fase-neutro de una caja de empalmes en la que tengas el circuito de alumbrado, pero siempre cogiendo línea directa, no pasando por interrupthores o sensores, para que la carga del enchufe no pase por estos elementos.
Edu93
15 Ene 2014, 16:53
Bueno me corrijo, en verdad he sacado el enchufe de una caja de atras de la luz..
Pero es lo que digo, que cuando se apaga la luz del pasillo la del enchufe también...
Supongo que significará que, no es muy recomendable sacar el enchufe de donde lo he sacado, ¿que puede pasar?
