Aitor80
Conectividad red de tierra alumbrado público
16 Ene 2014, 08:56
En una instalación de alumbrado público la tierra es conjunta para todas las farolas y está en anillo. Para hacer la medición de tierra quería mirar la pat en un solo punto o en el cuadro eléctrico y despúes comprovar que la conectividad de tierras con el resto de farolas es buena. ¿Como puedo comprobar esa conectividad? ¿Existe alguna herramienta o metodo específica?
Re: Conectividad red de tierra alumbrado público
16 Ene 2014, 13:54
...Eso viene reflejado en la ITC-BT-09 apartado 10
10. PUESTAS A TIERRA.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
•Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
•Aislados, mediante cables de tensión nominal 450/750V, con cubierta de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo, o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
Aitor80
16 Ene 2014, 14:39
Gracias por la respuesta, ahora lo que quiero saber es como puedo comprobar que todos las farolas tienen la misma red de tierra. Teoricamente es una red común pero es una instalación vieja y posíblemente parte del anillo de tierra se ha desconectado. Quiero comprobarlo sin tener que medir la tierra de todas las farolas y sin tener que revisar todas las conexiones.
¿existe algún método para saber si una linea larga de tierra está conectada en todos los puntos?
saludos
16 Ene 2014, 19:31
... Se puede saber con un "medidor de corriente de bucle" o con un "medidor de tensión de paso y contacto" o comprobando
la "equipotencialidad" de todas las farolas con un puente de medida. No obstante eso no te exime de la obligación de comprobar
los puntos de p.a.t. de cada farola periódicamente. Sobre todo si quedan cerca de otras estructuras a las que les puedan
transferir corrientes peligrosas
Aitor80
21 Ene 2014, 13:04
Muchas gracias!
No disponemos de un "medidor de corriente de bucle" ni de un "medidor de tensión de paso y contacto"
¿Como podría medir la equipotencialidad con un puente de medida? En los manuales no encuentro nada al respecto.
21 Ene 2014, 19:57
... Tan sencillo como ir mirando la resistencia entre el punto base y el elemento a medir, a través de un cable unifilar cuya resistencia
descuentas de la medida realizada. Industrialmente esto se hace con carretes de cable de longitudes conocidas (10,20,50,100m) y siempre
estirando el cable para que no haga de "balloom"...
Aitor80
22 Ene 2014, 08:20
Ok, es un buen método,
muchas gracias y un saludo
