aru
Paraboliba motorizada no sintoniza urgente por favor
17 Ene 2014, 15:56
Buenas os cuento a ver si alguien me puede exar un cable.
Hoy e ido a una vivienda en la cual tiene una parabólica motorizada, me a llamado por que no conseguia sintonizar astra, con la alimentacion BBR le daba una señal de 90% y una calidad de 0 quitando la alimentacion BBR Calidad y Señal 0. E orientado la antena con el medidor de manera manual con los parametros de astra 19.E en la dirreccion correcta y me daba 89 de señal con 0 de calidad. E puesto el Sat finder por provar y mas de los mismo desde el minimo del regulador ya me marca el maximo de señal. E cambiado el mastil de sitio donde estuvo originalmete cuando el cliente tenia D+ y ya no cogia ningun satelite...todos al 90 % y todos con 0 de calidad. que puede estar pasando? Ya no me quede nada que hacer!!!!
adrian_new
Re: Paraboliba motorizada no sintoniza urgente por favor
17 Ene 2014, 20:07
hola , has probadado a cambiar la LNB. otra cosa que motor tiene . ?? y compruevas directamente desde la lnb o directamenete con el motor ? salu2
aru
17 Ene 2014, 20:55
E probado desde el lnb siempre, si quito la alimentacion BBR me da O en todo, es un SG 2100. Puede ser que este mal orientada y me de 90 de señal por la amiplificacion ? y que en verdad ese 90 señal sea la acumalacion de señal de otros satelites que no son del astra?
adrian_new
18 Ene 2014, 20:46
nose jamas me habia pasado algo parecido , podrias probar a hacerlo con un receptor y una tv directamente , asi lo hago yo , y si ves que no te coje asi . creo ke tienenes la LNB estropeada, salu2
HONESTY
04 Mar 2014, 22:51
Has probado a cambiar de transpondedor?
Creo que tienes la parabólica orientada pero a otro satelite.
05 Mar 2014, 18:41
...Pues si desde el 18 de enero al 04 marzo aún no dio con la avería jodíos vamos...
Litrizgz
11 Mar 2014, 22:20
Definitivamente suena a que se ha roto el conversor LNB, tendrá el dipolo estropeado. Prueba a cambiarlo a ver si hay suerte, porque si coge señal pero sin calidad tiene pinta de ser eso
