Hola de nuevo,
A ver si podeis ayudarme:
En un bar de un colega tiene una cafetera que quiere poner un programador para no tener que ir por la mañana temprano a poner en marcha. Si tuviese un enchufe normal pues seria simple, pondria un programador y punto o lo podria poner en el cuadro tambien. El problema es que en el cuadro no hay sitio y ademas el enchufe es trifasico de esos antiguos y lleva un interruptor al lado tambien que actua sobre el propio enchufe, no se si me explico bien, si hubiese programador con ese tipo de clavija pues seria ideal. No se como explicar , el enchufe es gris y lleva tres polos con clavija plana y uno redondo, usa tierra, neutro, fase y fase, o sea entra la misma fase en la cafetera pero por dos polos (o por 2 hilos).
¿como narices puedo poner un programador ahi? se me ocurre que podria poner un enchufe normal y unir los dos hilos de fase en la cafetera.
Espero vuestra ayuda
gracias
