djskala
Reparto de cargas en contador trifasico 110V (Sin neutro)
20 Ene 2014, 14:23
Buenas a todos, espero puedan ayudarme. Ante todo perdonad por el tocho.
Quiero aprovechar un contador trifásico a 110V (220 entre fase y fase) donde tenía conectadas unas máquinas de aire trifásicas en mi local, con una potencia contratada de 9,5 KW , para darle servicio a mi vivienda. Al ser un piso en el que no se va a utilizar trifásica, he montado un cuadro eléctrico monofásico a 220v con las 3 fases (No tengo neutro)
Mi pregunta es:
1- Normalmente en una instalación trifásica sacas los 220V con Fase más neutro sabes que tienes que intentar compensarlas equitativamente(en mi caso si fuera fase mas neutro pondría cada FASE a 3000 Watios aproximadamente ¿no?) , pero Cuándo para hacer los 220v utilizas dos Fases ¿como se reparten las cargas entre ellas?
En este caso serian 9,52 KW el contrato.
Si necesitais mas datos los voy aportando sobre la marcha.
Muchas gracias.
adrian_new
Re: Reparto de cargas en contador trifasico 110V (Sin neutro
21 Ene 2014, 15:36
hola , si en tu casa solo llevas las dos fases , ??? no tienes ke repatirlas , para ke te hagas una idea una hace de fase y otra de neutro , lo que si deverias hacer es respetar la seccion de cable con los amperios de los automaticos ,y si tienes las 3 fases vete repartiondolas . por ejemplo 1 diferencial + 2 o 3 pias depende del consumo siempre cuando no sobre pase los amperios de diferencial , en este caso se pone un IGA con los mismos amperios que el DIFERENCIAL , las fases son R,S,T , primer diferencial , R+S. segundo diferencial. S+T, y si hay mas R+T. inportante respeta la seccion de cable por loa amperios de los automaticos , asi proteges todo, , salu2
D4V1D
22 Ene 2014, 01:21
Hola, trifásico a 110 V no es, ya que como dices, tienes 220 V entre fases. Tienes trifásica a 220 V, o si tuvieras neutro, 127/220 V.
Es mejor que lo montes en trifásico. Si lo montas en monofásico no aprovecharás el suministro trifásico en toda su plenitud, ya que 9,5 kW a 3x127/220 V son 25 A, lo que significa que en monofásico a 230 V sólo tendrías 5,75 kW. Y la diferencia sería mucho mayor si tuvieras trifásico a 400 V, ya que en vez de ser 1,7 veces mas baja, sería 3 veces mas baja la máxima monofásica respecto a la trifásica.
Necesitas un IGA de 3 polos, y a continuación 3 diferenciales monofásicos conectados a dos fases:
ID1- conectado a L1-L2
ID2- conectado a L2-L3
ID3- conectado a L3-L1
y en cada diferencial hay que conectar los circuitos de la vivienda, procurando que cada diferencial lleve una carga parecida, ya que si hay muchos amperios de diferencia entre la carga de un ID y la de los otros, la línea trifásica quedaría muy desequilibrada.
djskala
22 Ene 2014, 10:27
Vale eso lo tengo claro, ahora mi pregunta es, ¿Los amperios como se reparten entre esos 2 cables? Por ejemplo: por la linea R-S pasan 10 Amperios. al medir con la pinza amperimetrica en R y en S. que llevarian 5 Amperios cada Fase? o ¿¿funciona como si hubiera un neutro y solo pasa por uno de los cables??.
Lo digo porque como deciis que para montar las lineas hay que ir haciendolo asi: RS - RT - ST cada Fase está mínimo en 2 circuitos diferentes y no se que tener en cuenta a la hora de hacer los calculos.
Graciassss
D4V1D
22 Ene 2014, 14:57
Hola, la conexión entre fases se llama en triangulo, aunque con esta expresión nos solemos referir a aparatos trifásicos (que pueden ir en estrella o triangulo según el voltaje).
Cuando la conexión en triangulo está equilibrada, la corriente que circula por la línea es 1,732 (raiz cuadrada de 3) veces mayor que la que circula por cada ramal monofásico.
Pero eso no debería preocuparte. la línea trifásica estará dimensionada para esos 9,5 kW y tiene su IGA de 25 A. del IGA a los diferenciales y de estos a los IAs hazlo con la misma sección de cable. Aunque bien repartido y equilibrado si circularán 25 A por la línea y por cada ramal monofásico 1,7 veces menos, tu no sabes si en un momento dado la demanda en una de las fases sube y llega a los 25 A, y si hubieras dimensionado el cable para 1,7 veces menos de amperaje no lo aguantará.
djskala
22 Ene 2014, 18:13
ok, cuando tenga un hueco intentare subir el esquema del cuadro electrico que estoy montando. De todas maneras mi idea final es cambiar el contador a monofasico porque me parece un robo pagar casi 90 euros solo por tener contratada esa potencia en trifasico, cuando en realidad con 5,7 KW monofasica voy a ir más que sobrado y pagando la mitad.
Gracias.
