grhosso
Regleta sin protección a regleta con protección
29 Ene 2014, 00:05
Buenas,
Planteo lo siguiente a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un pequeño estudio de musica, PC, dos teclados, altavoces etc... y tengo una regleta con protección en el suelo con los equipos conectados.
Ahora voy a comprar otra regleta que va a ir en un RACK de 19" por comodidad, el caso es que esta regleta conectaré todo lo que tengo, con lo que consigo que quede todo mas recogido y es mas comodo, pero esta regleta no trae protección alguna.
Había pensado conectar esta regleta sin protección a la que tengo con protección, y el resto de tomas dejarlas vacias, con lo que no meterle mas cargas. Mi duda es si, protegerá aguas abajo la regleta con protección a la otra regleta sin protección. Entiendo que si no pasa del amperaje que aguanta la regleta con protección ¿por que no iba a proteger?
Espero me aclaren la duda.
Gracias.
eloy.m
Re: Regleta sin protección a regleta con protección
29 Ene 2014, 00:10
Si que lo protegerá. Igual que antes
