Lo primero disculparme por mi nivel básico en electricidad, por lo que igual no termino de explicarme bien.
Tengo en el salon 4 circuitos de 3 halógenos de 50W cada uno, todos con su transformador. Ademas en cada uno de estos 3 existe una pastilla como esta que regula la intensidad.
El cambio a LED que quiero hacer consiste en quitar los transformadores y las pastillas, para poner unos LED con GU10 (poniendo donde estaba el transformador el correspondiente aplicador de corriente. Mi problema ha venido al encontrarme en cada grupo de 3 halógenos con el que tenia la pastilla. En esta imagen podemos ver lo que me he encontrado en uno de ellos:
No sé como he de actuar para poder quitar el transformador y el regulador y que me quede solo el LED.
En los otros halógenos simplemente he quitado el transformador y he colocado el LED directamente, pero claro, no tenia los cables negros con la cinta Marron, que supongo que seran los que van al interruptor y por los que entra la luz. Por lo tanto mi duda radica en qué debo hacer con los negros, los dos grises y los dos azules.
Los interruptores son de los que presionas y si tienes pulsado regulan, y si les das una vez apagan y encienden. Habria que cambiar estos interruptores en la nueva configuracion LED?
Muchas gracias!
