CHANGA
ruido en lavadora
02 Feb 2014, 20:58
Hola a todos. Tengo un problema con una lavadora Zanussi, el caso es que creo que un trozo de alambre se ha colado por el bombo y en el centrifugado me hace un ruido de vez en cuando como golpeteo. Queria saber como se puede acceder a esa zona para ver si es el alambre lo que me esta haciendo ese roce y sacarlo de ahí antes de que me produzca una averia mas gorda muchas gracias. Un saludo.
Re: ruido en lavadora
02 Feb 2014, 21:46
tienes que extraer el tambor completo de la lavadora, soltar la brida del tambor y mirar dentro, si ese golpeteo aumenta según aumentan las revoluciones de la lavadora la averia puede ser mas grave y el soporte del tambor este roto.
CHANGA
03 Feb 2014, 17:58
lo desmontare nada mas que pueda ya os contare como me ha ido gracias.
12 Feb 2014, 08:15
...Doy por sentado que está jodida de rodamientos... ¿Cómo se iba a colar un alambre en esa zona?
