txutxi44
magnetotermico sobre dimensionado
13 Feb 2014, 00:05
hola a todos:
Tengo una duda, si pongo un magnetotermico de 10A en un cable de 4mm estoy sobre -protegiendo el cable? ya que lo suyo seria el de 20A, o se quemaria el magnetotermico.
Por ejemplo, si pongo este magnetotermico de 10A al cable de 4mm , que deberia ser de 20A, saltaria el magnetotermico si se conecta algo que supere la potencia que soporta , o se quemaria.
Muchas gracias a todos
D4V1D
Re: magnetotermico sobre dimensionado
13 Feb 2014, 01:25
Hola, si un térmico le haces pasar mas corriente de la que indica, simplemente salta, no se quema. El cableado se sobrecalentaría si tuviera una intensidad máxima admisible por debajo del calibre del térmico, y cuanta mayor sea la diferencia de A entre el cable y el IA, mayor riesgo habrá de que se quemen los cables y el propio local.
Si pones un térmico de menos corriente de lo que aguanta el cable, se me ocurren 2 razones:
-que el circuito no esté completado o terminado y existan cables de menor sección en el circuito.
-que la distancia sea muy grande y que ese cable no pueda transportar la misma potencia que su sección permite, como si sólo fueran 5m, ya que si se pusiera a plena potencia con una gran distancia habría una caída de tensión demasiado alta. De hecho muchos electricistas hacen en latinoamérica lo contrario (lo vi en otro foro), en donde protegen un cable de 4 mm2 con IA de 25 A sin problemas, pero luego tienen variaciones de tensión.
txutxi44
13 Feb 2014, 09:52
Muchas gracias por la respuesta
