Hola ; Parece ser que se va a modificar sustancialmente el modo de facturación del recibo eléctrico , no se muy bien como va a quedar pero el modo a implantar se basa en el que tienen en Inglaterra . Ahora los usuarios con contador electrónico ( inteligente ) podrán optar por un tipo de discriminación en función del
horario y del precio del KW en el momento , asi a un usuario domestico le saldrá mas rentable poner la lavadora por ejemplo a un determinado horario en el que la energía sea algo mas barata
Con esto también se intenta conseguir la optimización del consumo y he leído que en determinados casos el ahorro puede llegar hasta un treinta por ciento
Pero tengo muchas dudas al respecto , por que no sé si alguien de vosotros sabrá mas del tema , por ejemplo creo que habrá una tarifa plana para los usuarios que no quieran estar pendientes del mercado o no pueda conectar los electrodomésticos a determinadas horas. También esto vale para los nuevos contadores y el que tenga de los viejos que ocurre ? , no se puede acoger a las nuevas tarifas ? Por otro lado parece que se “ recomienda” a los abonados que se compren ellos su propio contador … no sé
También se termina con la subasta eléctrica y según he entendido va a ser un mercado continuo en el cual una comercializadora puede tener unos cupos de energía mas asequibes que otras y a determinados horas y dias que pueden ser distintos , esto hace que los abonados a este sistema para que les salga rentable tengan que estar pendientes de los precios puntuales de su operadora , que no tienen por que ser los mismos siempre
En fin muchas dudas , a ver si poco a poco vamos conociendo mas detalles de este nuevo sistema
