Turnedo
ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 18:00
Es posible instalar un icp de un solo polo?
Endesa obliga sólo a cortar la fase, no? El neutro puede ir directamente al IGA.
Re: ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 20:25
No, desde la entrada en vigor del RBT de 2003 los cortes de tensión tienen que ser omnipolares...
Gambier39
Re: ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 20:28
Hola Turnedo.
Endesa te obliga a proteger los dos polos:
Turnedo
Re: ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 20:38
Gracias por responder.
Re: ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 21:05
No es "que lo diga Endesa" (que lo dice) sino que lo obliga la ITC-BT25
jorge1986
Re: ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 21:15
lo dira el rebt y endesa pero en la zona de iberdrola se colocan todos de 1p y tambien la compania los coloca igual de 1p salvo en las zonas de 127v donde se colocan a 220 con dos fases, en esec aso si se colocan bipolares
Re: ICP de 1 polo
02 Mar 2014, 21:31
...No me extraña: en este país estamos acostumbrados a pasarnos la legislación por el arco del triunfo...
Gambier39
Re: ICP de 1 polo
03 Mar 2014, 09:12
Tengo una duda:
¿ En que punto de la ITC-BT-25 dice que el ICP sea bipolar ?.
Re: ICP de 1 polo
03 Mar 2014, 09:53
Tengo una duda:
No lo dice explícitamente, pero si implícitamente: Los cortes del interruptor general deberán ser OMNIPOLARES y, por tanto, cuando
yo opere en ese interruptor (que es mío) tendré que tener el mismo sistema de seccionamiento aguas arriba, o sea ICP...
Gambier39
Re: ICP de 1 polo
03 Mar 2014, 10:04
Lo que personalmente entiendo es que sea el que sea el dispositivo de control de potencia utilizado(ICP), tiene que estar acompañado de un interruptor general automático y este si que será omniplar, ya que no puede considerarse el ICP como elemento de protección sino de control.
