Buenos días, llevo unos dias buscando información, pero no he encontrado nada que me ayude en las dudas.
Y aprovecho para presentarme como nuevo usuario del foro.
El tema es que tengo un posible cliente que me da trabajo, no en plantilla, sino Cliente/Proveedor.
El tema es el siguiente.
Tengo la titulación, pero no el carnet. Para "activar" el carnet, conozco los requisitos, es decir, seguros, estar dado de alta en S.S., etc... pero mi duda está en el tema del equipo básico.
¿Es totalmente necesario tener los equipos de medicion para poder "activar" el carnet al principio de la actividad?, es decir, tengo que presentar el equipo básico en algún sitio o bajo alguna inspeccion para poder conseguir la actividad?
El equipo al que me refiero es el siguiente:
Telurómetro
Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19
Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:
Tensión alterna y continua hasta 500 V, I
Intensidad alterna y continua hasta 20 A,
Resistencia
Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA
Detector de tensión
Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes
potencia activa
tensión alterna
intensidad alterna
factor de potencia
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad - tiempo
Equipo verificador de la continuidad de conductores
Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ohm
Herramientas comunes y equipo auxiliar
Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia.
Y mi ultima duda: ¿Hay algún aparato medidor que haga TODO lo que hacen cada uno de los aparatos anteriores?
Espero ansioso vuestras respuestas.
