bataynen
Ayuda
17 Mar 2014, 21:17
Hola a todos, mi nombre es Carlos y soy nuevo en el foro, no soy electricista pero hago alguna cosa como aficionado, bueno a lo que vamos, tengo problemas con una construcción que realizado y no veo como hacerlo andar, he construido un pastor eléctrico con bobina de turismo y para que se realice el corte de esta he utilizado un rele de cuatro intermitentes, el mecanismo va bien hace el corte y salta chispa pero la bobina se calienta, la he colocado una resistencia en el positivo del primario pero esta se calienta a mas no poder y reduce la chispa demasiado, ¿me pueden decir que tengo que poner para que no se caliente tanto la bobina?
Re: Ayuda
17 Mar 2014, 23:19
donde has conectado la salida de la bobina, el "sistema pastor" no tiene carga, pero tu bobina tiene carga. revisa que la salida no tenga continuidad.
Re: Ayuda
18 Mar 2014, 08:13
No andes jugando con esas cosas y menos aún te atrevas a ponerla como cerca al lado de un camino. Los "pastores" tienen limitados sus impulsos
a unos julios, y a un tiempo determinado, cosa que no podrás lograr con esa bobina
No obstante sí hay circuitos electrónicos para poder utilizarla, pero no están homologados para su uso en la vía pública
D4V1D
Re: Ayuda
21 Mar 2014, 20:47
Vamos, que si a alguien le pasa algo, te la puedes cargar.
