Turnedo
Tubo gas aire acondicionado
18 Mar 2014, 11:02
Buenos días,
En un descuido he taladrado un tubo se cobre de 10 que pertenece al conducto del gas de un aire acondicionado.
Lo ideal sería cambiar el tubo completo, pero pasa por toda una pared interior.
Alguien sabe si existe alguna solución. Alguna máquina para reparar este agujero de 6.
Algun manguito.
Gracias.
Turnedo
Re: Tubo gas aire acondicionado
18 Mar 2014, 12:10
Foto :
djskala
18 Mar 2014, 12:38
Buenas, te recomiendo que llames a una empresa que se dedique a la instalación de aires acondicionados, lo que seguramente te harán es cortar el tubo, poner un empalme de un poco más de diametro y soldarlo con un soplete, posteriormente deberás de realizar un vacío de los tubos de aire y cargar gas.
Todo esto te lo explicará el técnico.
18 Mar 2014, 12:48
...Como te dicen el problema no es el tubo en sí, sino el gas que transportaba. El empalme se puede hacer con una conexión
"hermeto", que no necesitaría maquinaria alguna, pero lo suyo es colocar un manguito de empalme y soldar, cosa que es mas
fácil de hacer que quitarle un pelo a un conejo. Eso sí, tendrás que hacer una roza mayor para poder cortar el tubo y manipular
con el soplete a la hora de soldar...
PD: antes de taladrar ninguna pared hay que pasar el localizador de cables o conductos, pues nunca se sabe qué sorpresa nos
puede deparar algún "entendido" de esos que llevan tales canalizaciones por donde mas baratas le salen e incumpliendo la
normativa que al respecto existe...
beto
18 Mar 2014, 12:53
No hay ningún problema en cortar un trozo y sanear.
Sobre todo que no te lo tapen ya que ha podido entrar virutas en el interior.
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
Turnedo
18 Mar 2014, 23:01
Entendido. Muchas gracias.
ederfrio
23 Mar 2014, 13:59
joe menuda suerte el no haber pillado el cable electrico, si basicamente tendrias que recuperar refrigerante en el equipo, por ejemplo. y yo lo que haria seria picar un poco mas con cuidado de no dañar el tubo, cortar y ponerle uno de mayor diametro. acuerdate de hacer un vacio y prueba de presion. un saludo.
Turnedo
23 Mar 2014, 14:12
Muchas gracias ederfrio. Si, la verdad que he tenido mucha suerte. Culpa mía la verdad.
sergio32
23 Mar 2014, 17:03
Si no es muy bueno el equipo de aire acondicionado … no sé que te diga …
Mira , tal como comentan el problema es que tenias que cerrar urgentemente las llaves de la unidad condensadora y la unidad compresor por que a nada de suciedad que ente puedes echar a perder el compresor , la humedad también es muy perjudicial
Lo mejor seria hacer un barrido con nitrógeno cuando ya tengas reparado el tubo a la instalación por que pueden quedar partículas de la soldadura , luego tienes que hacer vacio para que entre la carga de gas
Esto para hacerlo bien te saldrá algo caro ……
Turnedo
23 Mar 2014, 17:16
Me cobran 50 € por todo. Gas incluído.
