Hola, espero me podais ayudar
tengo una duda de como conectar Magnetos del cuadro , me refiero a la hora de poner los peines en la parte superior de los mismos, da igual la direccion de la electricidad o da igual poner la salida por arriba??
siempre he visto que los magnetos se alimentan por arriba y la parte inferior son las salidas de los circuitos, entonces como pones el peine, pues la salida del diferencia tambien seria por abajo???
que hago intercalo un magneto extra despues del diferencial, para salir del dif por abajo, conectar a este magneto extra por abajo y entonces por arriba conectar los peines del resto de magneros???
asi solo habria un MG conectado al reves y el resto funcionaria aguas abajo (la pega es que desaprobechas un mg solo para hacer esto)
es esto correcto o se puede conectar mos magnetos al reves sin problemas? osea los peines por abajo a la salida del diferencial y enlazando los magnetos por abajo y los circuitos por su parte superior?
se que es algo lioso y mas asi descrito, espero se entienda?!
una duda mas hay peines para magnetos bipolares, de los que solo ocupan una unidad de espacio??
gracias!
