atlantisx2
tengo una idea...pero necesito tu ayuda!!
26 Mar 2014, 17:38
Muy buenas a todos! :D
he visto que este foro rebosa de sabiduría y tengo una pequeña idea que me quitaria un disgusto muy grande que tengo en casa pero claro de electricidad entiendo algo pero no tengo claro como empezar.
la cosa es asi:
necesito que un sensor accione un reloj que de tiempo(cosa de un par de minutos)para que despues accione un grifo de agua.
y mi pregunta es que aparatos necesito y dnd puedo conseguirlos.os dejo con la incognita para que sera su uso jajaja muchas gracias a todo aquel que sea servicial y me eche un cable gracias.
Re: tengo una idea...pero necesito tu ayuda!!
26 Mar 2014, 17:50
¿Qué tipo de sensor sería?
la respuesta es muy sencilla: ese sensor activaría un temporizador "a la conexión" y este, a su vez, una electroválvula que estaría colocada
después del grifo (preferentemente). Tan sencillo y fácil como eso...
Litrizgz
26 Mar 2014, 19:42
Muy buenas atlantisx2:
Ese reloj que mencionas, necesitarías un temporizador a la conexión que contabilice el tiempo deseado (2 minutos) y que éste accione una electroválvula cuando termine de contar.
El donde puedes comprarlo, si conoces a alguna tienda de material eléctrico puedes preguntar allí y ellos te asesorarán sobre el modelo que necesitas de cada aparato.
atlantisx2
26 Mar 2014, 21:23
muchas gracias por responder!!el sensor seria de movimiento y que el temporizador retrase su función durante dos minutos y después se active el agua con otro temporizador durante un tiempo determinado.perdonar si no me explico bien .gracias
un saludo
26 Mar 2014, 21:39
Con un solo temporizador te vale, pues hay uno que hace esa función. Di el tipo de sensor y te podremos decir cómo se hace, pero como
sigas dando vueltas a lo tonto te quedas sin respuesta
Litrizgz
26 Mar 2014, 22:00
Sólo sería necesario un temporizador, en este caso sería así:
El sensor de movimiento activa el temporizador a la conexión, el temporizador empieza a contar y después de dos minutos, el temporizador actúa y activa la electroválvula.
26 Mar 2014, 23:03
...Torpe de entendederas: se necesita un temporizador que retrase la puesta en marcha 2' y que luego esté en marcha el tiempo prefijado. Así
que se necesita un temporizador de "pausa-impulso". El RE11RAMU puede servir...
atlantisx2
27 Mar 2014, 10:33
!!Gracias!!entonces lo que necesito es un sensor de movimiento,un temporizador de pausa-impulso y una electrovalvula con otro temporizador para que vuelva a cerrar la electrovalvula ¿no? ,lo que no llegaba a encontrar solución es el temporizador porque digo...un reloj de escalera activa un tiempo su función pero yo lo que quiero es que después se active,estoy un poco pegado en esto y no sabia ciertamente como llamar estos mecanismos,muchas gracias voy a buscar la tienda y ya os comento si funciona la idea muchas gracias.
un saludo.
ah!!una cosilla aprovechando el tema sabéis si el desagüe de agua de una terraza se puede instalar un wc o abra problemas de atranque con las bajan-tes .gracias de nuevo
27 Mar 2014, 16:43
Vuelvo a decir que con el temporizador RE11RAMU no necesitas otra cosa
Referente a lo de poner un wáter en el desagüe de la terraza depende de lo descompuesto que vayas. Para eso hay
un triturador (Sanitrit, se llama)que se coloca en el WC y que al estar presurizado incluso lo puedes retornar a la toma
del fregadero de la cocina...
JUDAS
27 Mar 2014, 21:16
Por mucho Sanitrit que pongas, no debiera ir a las bajantes de fecales?
