Vitos
Cruze de tubos corrugados
27 Mar 2014, 13:21
Hola de nuevo :)
Sigo con dudas para mi pequeña reforma. Resulta que voy a poner un falso techo y aprobechar para llevar los tubos corrugados por él. Habrá tubos de cables eléctricos, teléfono y televisión. En principio parace inevitable que se haya cruces. Mis dudas són:
¿Existe alguna normativa al respecto del paso de unos tubos sobre otros?
¿Existe alguna normativa sobre que separación se debe dejar entre tubos que vayan paralelos?
En principio prefiero llebas los tubos de treléfono y televisión por el falso techo, ya que picar el suelo para llevarlos es más lio. Además por haí van los tubos de la calefacción y quizá con estos las normas sean mas restrictivas en lo referente a cruces y distancias.
Muchas gracias
Litrizgz
Re: Cruze de tubos corrugados
27 Mar 2014, 13:58
No hay problema de llevar los tubos juntos, porque los circuitos ya están separados en los distintos tubos. Lo que no se puede hacer es llevar los cables eléctricos por el mismo tubo que los de televisión o telefonía.
Zamora
27 Mar 2014, 14:51
Y pir el falso techo debe ser tubo reflex, corrugado solo es para empotrar, aunque muchos eso se lo pasan por el forro...
Litrizgz
27 Mar 2014, 15:00
Cierto, gracias por el aporte.
27 Mar 2014, 16:31
Los cableados de TV o telefonía NUNCA DEBEN IR PARALELOS CON LOS DE CORRIENTE, a no ser que vayan bajo tubo de acero. Como mínimo
a 10 cm de distancia y si van por canaletas estas tienen que tener una pared divisoria...
jorge1986
27 Mar 2014, 21:21
segun reglamento empotrado y en huecos y falsos techo son el mismo tipo de tubo.
cruces con telecomicaciones los tubos pueden cruzarse sin problemas, hay que evitar los paralelismos continuados
Vitos
03 Abr 2014, 09:10
Muchas gracias compañeros!!!
Entonces no hay problema en hacer cruces perpendiculares de los tubos de televisión y telefono con los de electricidad. Entiendo que en caso de tener que ir paralelos, porque no quede otro remedio, deben separarse todo lo posible. ¿Exsiste una discancia mínima o son los 10 cm que menciona Hefner?
Frioelect
04 Abr 2014, 01:38
Mínimo 10 cent.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
elecmadrid
19 Abr 2014, 13:20
Separar los tubos de datos de los de corriente ,seria lo suyo .... , es lo aconsejable...
