Buenos días,
Estoy intentando calcular la Intensidad máxima admisible de un conductor trenzado aéreo en BT con Normas de Sevillana-Endesa (Andalucía). En estas normas, tengo entendido que la temperatura ambiente a la cual se debe calcular la intensidad máxima admisible del conductor es a 50 ºC. Por tanto, como en el REBT aparecen en la tabla 3 (ITC-BT-06) a 40 ºC, debo aplicar un factor de corrección del 0.9 para 50 ºC, así tengo entendido.
Pues bien, mi pregunta o consulta es dónde puedo confirmar en las Normas de Sevilla-Endesa que la temperatura sea a 50 ºC para el cálculo de dicha Imax. Es esto así?
En el año 1991 se aprobó la Norma ONSE 33.12-2C (Sevillana de Electricidad) en la que se ve claramente que las Imax están calculadas a 50 ºC en una tabla. Pero claro, buscando la última norma que confirme esto no la he encontrado por ninguna parte.
Alguien puede ayudarme?
Un saludo y muchas gracias.
