CristianCabj
Tablero de prueba
13 Abr 2014, 18:45
Bueno la cuestion es que queria hacer un tablero de prueba, pero tenia una duda, si es lo mismo "1" que "2":
1:
http://www.subeimagenes.com/img/1-923350.html
2:
http://www.subeimagenes.com/img/2-923352.html
Re: Tablero de prueba
13 Abr 2014, 18:53
...Lo mismo: la corriente te va a dar igual. Para hacer un "tablero de pruebas" lo hay que hacer con un trafo separador
y yo no lo veo por ningún lado...
CristianCabj
13 Abr 2014, 19:04
@Hefner, gracias por tu respuesta, y perdon por mi ignorancia, pero que es un trafo separador?
13 Abr 2014, 21:07
Es un transformador de devanados separados (los autotransformadores tienen el devanado común) con lo
cual queda uno aislado de la red, y los efectos fisiológicos de la corriente quedan amortiguados. Como supongo
que eso lo quieres para utilizar como una "lámpara serie" te sería imprescindible...
boximil1
13 Abr 2014, 21:40
yo vi en ambos dibujos una simple y ridicula serie.
solo eso .
¿ para que le quires hacer gastar en un trafo separador ??
1 --- si va a probar cosas electricas como ua secadora, le haras comprar un trafo de 2000 w ??
2 --- si va a trabajar con electricidad que aprenda a despavilarse y si es necesario que se coma unas cuantas patadas, asi aprende , que esa es inevitable.
luego el tablero de pruebas puede ir creciendo y creciendo .
si, la serie es el primer paso .
13 Abr 2014, 21:55
¿Cómo va a probar una secadora de 2000 W con una lámpara serie? :roll:
La diferencia entre los 2 dibujos es que en uno llevaba la fase a la bombilla, y en la otra el neutro, tal y como está
legislado. El trafo separador tiene la misma potencia que la bombilla, o sea que con 60 W (60 VA) va que chuta. Y como sé
que a ti eso te preocupa es incierto que hayan dejado (a nivel mundial) de fabricar bombillas de filamento. Ya no se
venden en las tiendas de barrio, pero a nivel industrial las sigue habiendo (eso sí, con una pegatina limitando su uso
al nivel industrial)
boximil1
13 Abr 2014, 23:20
yo , en mi taller tengo la serie, en la que puedo seleccionar 3 valores de "serie" , segun lo que vaya a probar.
en el valor maximo tengo conectado un caloventor viejito y recauchutado .
y si, asi puedo conectar cualquier cosa, incluso cargas grandes .
y siempre me ha parecido logico .
1 -- una lampara de 40 w
2--- una de 200 w
3 --- el caloventor que ni recuerdo de cuanto es que siempre le dejo en // la de 40w
4 --- modo directo (ahi solo la PIA de 10 amper me salva :lol: ) .
si conecto algo de potencia, pues prendera con baja tension y lo puedo "ver" por que le dejo la lampara de 40w en // al caloventor.
si esta en corto el chungo que conecto, pues el airecito caliente ademas de la lampara prendida al mango me avisaran que algo esta mal ;)
lo de las lamparas, no se como es alla, pero aca hicieron un cuento chino tremendo:
antes eran las de filamento , dentro de la ampolleta de vidrio y costaban 3 $
ahora son de el filamento , dentro de una ampolleta pequeña (tipo bi-pin) y eso dentro de la ampolleta comun , asique se siguen vendiendo , son un filamento, resistivo , y te dicen que son "bajo consumo" por que gastan 45W y iluminan como una de 70 w ....... pero son de filamento igual y claro, ahora cuestan 15 $ .
y siguen durando lo que un pedo en el aire.
y para hacer pruebas si necesitase una , pues se siguen vendiendo las de cuarzo, estas:
https://www.google.com.ar/search?q=lamp ... B250%3B250
CristianCabj
15 Abr 2014, 01:46
Gracias Hefner y boximil1 por sus respuestas, y no creo que gaste dinero en un transformador, porque simplemente para lo que quiero la serie es para ver si hay algo en cortocircuito en algun artefacto, o probar llaves/pulsadores. Gracias :)
electricistaat
15 Abr 2014, 16:09
Cristian Cabj.
Podrias agregar una tomada con un amperimetro.
El tablerito de una lampara serie es sencillo y muy util, al menos para mi me fue de gran utilidad.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
15 Abr 2014, 21:53
"Acá" una lámpara serie de comprobación, con un voltaje superior a 24 V, sería ilegal (no aceptado por la reglamentación
vigente) siempre y cuando no tuviera el preceptivo trafo separador...
