Alec
Pregunta tonta circuito de tv.
17 Abr 2014, 01:12
Pues me ha surgido esta duda.
En caso de tener que hacer un empalme de la linea de tv, no se podria hacer dentro de una caja de registro de circuito electrico verdad?
En ese caso, hay alguna distancia minima a la que poner la caja de empalme para la tv o se pueden poner una al lado o encima de la otra.
Gracias.
rafaseten
Re: Pregunta tonta circuito de tv.
17 Abr 2014, 13:25
Se podría hacer,en contadas excepciones. Si tienes posibilidad separa las telecomunicaciones de la parte eléctrica,por posibles interferencias electromagnéticas.
majichi
17 Abr 2014, 18:29
en las viviendas actuales bajo el cuadro de mandos existe otro llamado pau,que es donde van las líneas telefónicas y tv,las cajas de registro las puedes juntar pero no mezclar
Alec
17 Abr 2014, 23:47
Si no me refiero al cuadro.
Lo que ocurre es que tengo que hacer una derivacion de la antena, puesto que tengo que hacer obligatoriamente un empalme aprovecho y asi saco un punto mas de tv.
Lo que ocurre es que el cable de tv entra a la habitacion en una zona un poco dificil, pegando a una caja de registro y rodeada de tubos de canalizacion electrica.
Por eso preguntaba si podia hacer el emplame ahi o tenia que hacer otra caja.
Frioelect
18 Abr 2014, 02:11
Deberías hacerlo en otra caja separada.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
18 Abr 2014, 13:00
Puedo suponer, y supongo, que tan derivación para la TV la vas a realizar en una "vivienda unifamiliar" ya que como la hagas
en una instalación comunitaria lo mas probable es que quedéis todos sin ver la tele...
Alec
18 Abr 2014, 15:42
Si es una casa unifamiliar.
Por cierto la distancia de separacion entre canalizaciones de 3 centimetros en un cruce como se puede conseguir si por ejemplo las dos canalizaciones van por el suelo y tiene que pasar una por encima de la otra.
18 Abr 2014, 16:30
En esto son expertos los albañiles que hacen el tendido de tubos: los aplastan lo que sea necesario :mrgreen:
Lo que se hace es llevarlos paralelos y a la hora del cruzamiento se le da mas profundidad a la roza del tubo
inferior, ya que esto no es ningún impedimento, aún siendo forjado de bovedilla
Alec
18 Abr 2014, 16:53
Pero me refiero a esos tres centimetros de distancia entre tubo y tubo como se consiguen?
O puede ir tubo sobre tubo?
elecmadrid
19 Abr 2014, 13:43
En otra caja separada seria lo suyo... A 5/10/20 cmetros lo ideal... ,saludos
