Muchas gracias, por ese trato señor experto.
Sé lo que es un cebador puente, y un tubo que no soporta los equipos de arranque o que la vida útil de este se acorta.
Aparte del consumo del equipo, o eso no consume?
Te lo dice uno que No tiene ni idea de Leds desde 2007
Sin duda alguna una gran experiencia en LED´s. Si tenemos en cuenta que esta tecnología se inventó en 1927, se desarrollo en 1962
y que en 1990 se inventó el primer diodo azul queda todo dicho. Y es que tras la invención del diodo azul este se asoció con el amarillo
y de ahí sale la luz blanca que tú llevas "experimentando" desde el 2007, o sea con 17 años de retraso
Referente al primer punto decirte que te agradezco la gratitud a la que haces referencia, pero vuelvo a insistir en lo de que te enteres cómo
funciona una reactancia con un cebador puente para el alumbrado LED: NO HAY TAL EQUIPO DE ARRANQUE, por lo tanto NO SE ACORTA
EN NADA LA VIDA DEL TUBO. Sí es cierto que hay un pequeño consumo en la reactancia: 2 W, en el caso mas desfavorable
