Pues vereis, tengo dos tubos de forroplast saliendo del techo, y tengo que llevarlos a otro tubo que pasa por la pared, entonces tengo que hacer un empalme entre el tubo flexible y uno rigido ya que ese tramo del empalme lo tengo que llevar superficial.
Supongo que el empalme se debera hacer con un manguito de pvc.
Pero me gustaria saber si parte de tubo flexible puede quedar al aire o si el manguito debe ir tambien empotrado dentro de la pared/techo y que no quede nada del tubo flexible al aire.
