Zamora
Linea 6m
23 Abr 2014, 08:57
Hola.tengo una linea trifasicq mas neutro alimentando iluminación y me consume 21A por fase. El cliente me a pedido mas iluminacion y e calculado repartiendo cargas se quedaria a 24A por fase. Que me recomendais? Me saltaria el magneto? Es de 25A la general tiene 190 metros de distancia desde cuadro general en regiband y entubado.entiendo que el cable de 6 aguanta unos 30/32A pero con lo caliente que estan los cables y la caida de tension aguntaran menos de 30A. Me recomendais cambiar la línea de 6? Gracias
Borch206
Linea 6m
23 Abr 2014, 11:15
No habéis pensado en usar lámparas Led?
Has comprobado el buen apriete de las conexiones? Puedes colocar terminales para mejor conexión...
De esa forma te valdría esa línea,aparte del ahorro a la larga para el cliente...
Borja
Zamora
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 12:16
Cliente no quier gastar mucho y aprovecha unas pantallas dobles de balasto electrónico. El cuadro tiene todo con punteras y lo reapretado todo. Gracias
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 12:36
¿Esas pantallas son de "alto factor"?
Zamora
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 13:11
Son estas hefner[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/6u5a9ese.jpg[/img]
Zamora
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 13:12
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/6are3a4e.jpg[/img]
Zamora
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 13:14
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/be7e5umu.jpg[/img]
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 13:16
¿Seguro que a ese 6 no le falta un 1 delante? Revisa los cálculos y la caída de tensión permitida (3%), que 24 A a 190 m no son
moco de pavo...
Zamora
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 13:25
Es cable de 6 seguro. Los 24 amperios estan medidos con pinza y los metros mas o menos jeje. No puedo medir los metros porque se mete la rejiband por un hueco que va de planta a planta. Quizas son 160 metros. Al cuadro me llegan 380v o sea bien..
Re: Linea 6m
23 Abr 2014, 14:31
Por eso se calienta: se necesita mayor sección para transportar esa potencia a esa distancia. El dato de tener los 380 V al final del
consumo no es fiable ya que , en principio, tendría que haber 398 V
