Hola a tod@s, dispongo de una puerta seccional automática y le quiero poner otra fotocélula porqué alguna vez ha fallado, en lugar de abrir (subir), cierra (baja) con la posible consecuencia de cargarse el motor. Los relés están bien, los fusibles también y he decidido colocarle esta fotocélula. Existe ya montada una fotocélula para el paso de vehículos o peatones (unos 4mts) pero además le quiero poner otra de poco alcance para colocarla muy próximo a la guía central del techo para invertir la marcha en caso de que falle. Mi duda es la conexión de los cables WH (BLANCO), BK (NEGRO) y GY (GRIS). Se que el BN y BU van conectados en el 10 y 11 o 11 y 10 respectivamente, pag. 14 del 3er link que he puesto. El esquema para la fotocélula pag. A-223 del 2· link.
Le quiero conectar una fotocélula como esta:
http://www.tme.eu/en/details/e3jk-ds30m ... ds30m2-2m/
http://www.tme.eu/en/Document/cb76389d2 ... 8/e3jk.pdf
El esquema de la placa es este:
http://www.cameuk.com/camenew/tech-docs ... %20OLD.pdf
Espero me podáis ayudar. Gracias de antemano.
