Hola, queria consultaros una duda sobre este producto http://www.novodistribuciones.com/boligrafo-electroshock-articulo-de-broma-p-228.html
La cosa es que el dichoso bolígrafo mete unos calambrazos que lo tienes que soltar(nada que ver con las descargas que dan las chispas del mechero) y funciona con una pila AAA(1.5V), y aqui reside mi duda, como trabajando con tan poco voltaje es capaz de darte esa descarga?
El boli por dentro biene a ser una bobina de cobre con unos hierros asi como con forma triangular abajo, un soporte metalico para la pila que une directamente los dos polos de la misma, y un pulsador.
por si no me e explicado bien:
B <--Digamos que esta esta el pulsador(concretando:un trozo de hierro con un muelle)
_
|_ <--en ese hueco va la pila(es como una especie de E sin el "palito" del medio)
H <-- La bobina
V <-- los estraños hierros
Espero que podais resolver mi duda, gracias de antemano.
V
