zyxzyx
Cambiar sentido de giro motor electrico.¿como hacerlo?
17 May 2014, 19:14
Hola, tengo un motor monofasico 230v/1hp , y lo que quiero es ponerle:
-un botón o interruptor de giro a derechas / giro a izquierdas .
-uno de paro ,
-uno de marcha .
me podrian decir como puedo ponerlo y que necesitaria ,
(el motor tiene una regleta solo con 2 entradas : son fase y neutro, y el chasis motor tierra,. gracias
Re: Cambiar sentido de giro motor electrico.¿como hacerlo?
17 May 2014, 21:36
Debes poner una foto de la placa del motor en cuestión, para ver de qué tipo es. No a todos los motores monofásicos se
les puede cambiar el sentido de giro eléctricamente
zyxzyx
18 May 2014, 11:57
Hola. Aqui te dejo la foto, un saludo.
https://drive.google.com/folderview?id= ... kzNEE&usp=
18 May 2014, 12:48
Depende del tipo de automatismo que quieras hacer, con contactores o "a lo barato". Si optas por esta
segunda opción coloca un disyuntor tripolar, en caja, con lo cual ya tienes botones de marcha y paro. Como
el disyuntor es tripolar tendrás que seriar uno de los polos con el contiguo, para que pase la intensidad por
el bimetal que quedaría libre y no dispare por ausencia de fase
Con respecto al cambio de giro se haría con un conmutador de 2 posiciones y doble contacto por posición. Estos contactos
los pones en paralelo por la parte superior y por la parte inferior haces lo mismo pero cruzando el puente de los contactos. Aquí
conectas los cables negro y rojo que debes sacar de la regleta del motor y luego haces unos puentes con cable desde esa regleta
que te queda libre a los puentes superiores del conmutador. Si tienes alguna duda coméntalo...
zyxzyx
18 May 2014, 17:15
Hola, si no fuera mucho pedir , me podrian hacer un esquema de como ponerlo con disyuntor , miles de gracias
Borch206
18 May 2014, 20:48
Mi consejo es que leas lo que te ha puesto Hefner hasta que lo entiendas, de esa manera aprenderás y ganarás aparte de una solución a este problema, el poder desarroyar soluciones futuras.
Aunque te haga falta leerlo 10 veces, hazme caso...
Borja
18 May 2014, 20:52
Mas o menos sería así:
El disyuntor debe ser de In 4...6,3 A y hay una caja específica para ese modelo. El selector
es de dos posiciones, dos contactos por posición y de 10 A
zyxzyx
18 May 2014, 22:21
Hola, gracias por tu respuesta, solo por aprender mas del tema(si no fuera molestia para ti hefner) como seria con contactores? muchas gracias
juliodiez
19 May 2014, 21:53
no se exactamente para que es el giro del motor,pero no tendria que tener un retardo o algo asi, ya que si el cambio lo hace de repente no afectara al motor?
19 May 2014, 22:47
Cuando tenga un momento hago un dibujo torpe de esos...
