juliodiez
icp en contadores digitales
17 May 2014, 21:41
hola
un saludo ha todos
mi pregunta es sobre el icp incorporado en los contadores digitales , segun he visto en internet hay dos formas para activarlo
1º-pulsando un boton en el mismo contador
2º- bajando el automatico general durante un tiempo y luego subirle (alguien sabe como funciona esto ,porque no le veo sentido)
muchas gracias
Re: icp en contadores digitales
17 May 2014, 21:53
No estoy muy puesto en eso pero supongo que es un reenganche vía ausencia de corriente, una vez trascurrido el tiempo I2t...
juliodiez
17 May 2014, 22:19
gracias por la respuesta
pero al haber saltado en el contador, corriente en los automaticos no tienes (como mucho le podra llegar la fase o el neutro segun lo que corte el icp) por eso no entiendo que bajando el automatico se rearme
JORGEBCN
17 May 2014, 23:09
me uno a la duda... ya que por esa regla de 3 tendria que volver la electricidad sola al cabo de unos segundos sin tocar nada...
Pherz
17 May 2014, 23:30
Al bajar el general, cambia la impedancia del circuito, (vamos que tiende a infinita), El equipo mide ese cambio y rearma.
juliodiez
19 May 2014, 00:50
gracias por la respuesta ,
seria lo mismo que desconectar todo el consumo
D4V1D
19 May 2014, 02:34
A veces hay gente que de un contador tiene dos líneas conectadas. Los que tengan esto montado así pueden tener problemas para rearmarlo a distancia.
Pherz
19 May 2014, 06:38
Dos derivaciones individuales?....bueno eso no es muy legal..deberia salir todo del general, y claro una de ellas estará sin limitar.
keronte
19 May 2014, 19:59
El contador reengancha el rele icp de dos formas;
1º -Cuando detecta resistencia infinita (lo consigue pues lanza una pequeña tension a traves de un condensador) o
2º - Pulsando el boton que indica en pantalla, (pone PULSAR) esta no la aconsejan puesto que en muchas instalaciones HAY PARTES EN TENSION PROXIMAS o necesitas de herramienta para abrir modulos.
Lo suyo es desconectar todos los automaticos y el que tenga doble salida (luz de trasteros etc.. ) tambien debe.
Los que tienen luces de emrgencia antes del automatico general que se de por jodio (como yo) por que no reengachara desde casa.
D4V1D
19 May 2014, 21:52
Tienes razón Pherz, eso no es muy legal, aunque yo lo he visto, sobretodo en edificios en donde el dueño tiene mas de un local o piso. Luego claro, se encontrarán con este problema.
Como dice Keronte, para acceder al pulsador, el contador no debe estar tapado. Yo ya he visto mas de una centralización con los contadores destapados, con sólo las tapas del embarrado y salidas.
Para casos de dos salidas, se puede poner un automático rearmable al lado del contador. Quizá hasta se podría llegar a hacer algo con un contactor abajo, un pulsador arriba y el hilo piloto rojo sin usar...
